Пеееенсия!ДядяВова сказал(а):Вчера какова-то.. стало мне вобщем нехорошо, сходил в медпункт, сказали давление чуток упало, дали пилюлю, посоветовали попить кофе..
В общем я домой отпросился ) раньше таких приколов с давлением у меня почти не было, разве что к концу тяжелого трудовыебудня..
Старею походу (
БУ на разборе 3000-3500 в исключительном состоянииNewlik сказал(а):Гранату менять надо, кто менял, цены на неё знает?
Замена 2500тг.
Какую например?Newlik сказал(а):Ничешный руль. Но к нему надо правильную машину.
_ZVEZDEC_ сказал(а):БУ на разборе 3000-3500 в исключительном состоянииNewlik сказал(а):Гранату менять надо, кто менял, цены на неё знает?
Замена 2500тг.
Ну я свою брал, она была отрезана сваркой от полуоси, с куском полуоси короче, так как в Японии сбиванием никто не будет я думаю заниматься, во-вторых она была в пыльнике непонятного цвета, то есть не черного, но какого описать сложноNewlik сказал(а):Как определить состояние? На разборах вроде как должны все в оригинале идти?
Ну судя из опыта и мнения отца гена аккум толком не зарядить - так как вообще суть гены это подзарядка но не зарядка аккума. По хорошему если аккум в ноль засадили его на зарядку ставить надо часов на 10-12 в среднем.ДядяВова сказал(а):мдя картина знакомая ) свечкам досталось канеш..
прикурить конечно проще всего, только потом надо будет покататься на машинке желательно подольше и побыстрее и без музыки печки и фар ) ато гена не успеет зарядить аккум..
Ну так вроде руль на него и пойдет как я понял. Тогда в чем спор то????Newlik сказал(а):_ZVEZDEC_ сказал(а):БУ на разборе 3000-3500 в исключительном состоянииNewlik сказал(а):Гранату менять надо, кто менял, цены на неё знает?
Замена 2500тг.
Смыш, скай само оно!
Спора нет, если лепить этот руль на цефиро или например на тачки комфортного класса, то будет корова на коньках.Нико222км сказал(а):Ну так вроде руль на него и пойдет как я понял. Тогда в чем спор то????Newlik сказал(а):Смыш, скай само оно!
Я промывал кипятком с уксусом, заткнул нижний патрубок, на верхний одел кусок шланга и туда залил. Держал минут 15, потом слил и промыл.Newlik сказал(а):И еще, ктонибудь промывал систему охлаждения?
Недоволен грением печки. Может прогнать там Лавр с его промывками, будет лучше?
Его и промывал, так и есть, бесплоезноДядяВова сказал(а):ей, пасаны, у печки то свой радиатор, вот его промывать и надо..
но чую что для 15 летней машины сия процедура бесполезна, потому что, скорей всего, пришла амба радиатору печки, ибо полости у него тонкие и забиты гавном..
