нет это не страшно! у меня такая же фигня! и все в поряде если она чуть-чуть прозрачна$ HELSING $ сказал(а):Народ, менял масло, как выяснилось перелил грам 200, т.е. масло выше уровня на пол уровня, выше буковки "H" - это критично?
[/quote]ВитоБандито сказал(а):Все правильно я тож лью MOTUL 6100 10W40:
мож дело:
1) в уплотнительном кольце (уже писал - ни в одном Ниссановском магазине его нет, и даже не знают что это... покупайте его в Ниссан-центре-Сервис на Рыскулова);
2) общего состояния двигателя - прокладки/сальники;
3) а мож MOTUL не настоящий был?
а почему бы не слить эти 200 грам?$ HELSING $ сказал(а):Народ, менял масло, как выяснилось перелил грам 200, т.е. масло выше уровня на пол уровня, выше буковки "H" - это критично?
А почему бы не сфоткать наши машины,стоящие в ряд. думаю каждый будет горд,если его тача будет на визитке!smysch сказал(а):Согласен с михой, но проблем. Тока больница слева получается. Вот вариант с 32 кузовом. Это набросок. Делал сам. Если эта картинка устраивает я посижу доведу до идеала.
Михо сказал(а):Меня озадачила следущая ситуация:
купил машину летом с рук.
АКПП с 1 на 2 сильно подпинывала. (масло было такое как будто его с японии не меняли)
все остальные скорости переключаются незаметно.
поменял масло (САМ), снимал паддон. залил Кастрол Dexron III.
АКПП с 1 на 2 стала переключать мягче. но если жать тапку в пол - ошущается сильный пендель.
сделал самодиагностику АКПП (https://www.cefiro.ru/threads/35329/). появились две(!) ошибки: 1 и 3![]()
обнулил "мозги" путем снятия клем с акумулятора и замыканием их друг о дружку.
подождал.
прикрутил все обратно. самодиагностика АКПП непоказала ошибок. mr_Vegas - свидетель.
прокатился по паркингу: первое переключение с 1 на 2 даже не почувствовал!
покатался побольше. "пинок" появился снова. Самодиагностика показала ошибку 1.![]()
почитал тут https://www.cefiro.ru/threads/17004/. вроде похоже на мой случай. приеду седня домой - пошевелю контакты!
и собственно вопросы:
Господа Цифиристы ктинибуть с таким уже сталкивался?
и этот ктонибуть в среду (10 сентября 2008г) на тусу приедет?
На всех АКПП есть регуляторы плавности переключения передач: где-то они(регуляторы) механические,а где-то они регулируются сканером!Михо сказал(а):Меня озадачила следущая ситуация:
подождал.
ясно.PAHACH сказал(а):На всех АКПП есть регуляторы плавности переключения передач: где-то они(регуляторы) механические,а где-то они регулируются сканером!
smysch сказал(а):Была такая идея, просто я эту фоту выбрал как основную фотку форума. Голосуем дальше....
я за! погода ксте подходящая!mr_vegas сказал(а):Сань, а если реально, взять на следующей тусе грамотно тачки поставить и зафотать!!! Типа белые посередине, потом темные по краям, потом серебристые, ну какнить грамотно так, буит прикольна![]()
smysch сказал(а):
smysch сказал(а):Задняя часть
Голосуем и предлагаем изменения.
mr_vegas сказал(а):smysch сказал(а):Была такая идея, просто я эту фоту выбрал как основную фотку форума. Голосуем дальше....
