Dormidont
81
Такой вопрос подскажите.
КХХ чистый, но замечаю что когда хорошо в юз оттормаживаться начинаешь часто обороты падают в район 300 машину колбасит, такая была ситуация года два назад , чистка кхх помогла. Теперь не помогает. В чем может быть еще проблема ? на консалте все ок показывает. При полностью закрытом кхх машина не глохнет. И не заводится пока газку не поддашь, хотя на улице -3, почитал топики про fast idle (или как оно правильно пишется) на выходных буду проверять, но оно тока на запуск влияет как я понял, при торможении обороты не должны падать. Что скажете КХХ мудрит таки или нет ?
У меня была похожая проблема. Когда отпускаешь газ обороты могут упасть до 300. -((
Почистил КХХ... но всеравно падают. Съездил на дигностику и отрегулировал на компе КХХ и все ок.
Точно. Нормальная регулировка КХХ, при условии что все остальное исправно и чисто, и будет счастье.
После промывки цепляли консалт выставили ХХ, сказили все в норме.Какие там кроме ХХ еще регулировки есть ?
Тогда подсос воздуха. Когда КХХ на место ставил, герметиком привалочную плоскость и прокладку мазал?
