На счет обмотки: я не в курсе где она находится, если на самом кхх, то имелось ввиду, что она закоротила и это привело к выгоранию кхх и мозгов. На данный момент кхх стоит вроде новый и работает, так как с помощью сканера на прошлой диагностике регулировали обороты с помощью него. Мастер сделал вывод, что не работает комп, поэтому и происходят провалы в оборотах.
На счет реагирования: на руль реагирует, обороты начинают колыхаться. На кондер не реагирует. На туманки тоже обороты падают.
При перегазовках обороты проваливаются, иногда глохнет.
Это то, что успел сегодня заметить. И еще, походу мозг целый был, микросхема то чистенькая была, а на крышке опалено дохрена. Думаю заменили в японии кхх, сделали мозги, но что-то не срослось и продали машинку.
На счет подсоса не знаю, прокладки на кхх и вп.коллектор менялись.
Есть вероятность, что поможет регулировка хх с помощью сканера, если обычными методами не прокатило?
