кинь массовый провод с корпуса стартера на кузов.skin2017 сказал(а):Проверил. Не отломаны .:-(
Их там 4![]()
пока совсем не откажется заводиться проблему не найти.Cefiro 56 сказал(а):Я перед буксировкой пробовал и на N ставил .и переключал селектор АКПП в разные режимы и ставил обратно в P. Ничего не вышло .Ключ поворачиваю и .... тишина . Буксировали мож чего тряхонули ,и все встало на свои места
Вобщем вчера не завелся ,машина стоит на работе ,приезжал вечером с электриком ,попробовал завести ,выяснилось что втягивающее щелкает . Теперь надо снимать стартер и смотреть что с ним ,скорее всего щетки .alekom777 сказал(а):пока совсем не откажется заводиться проблему не найти.Cefiro 56 сказал(а):Я перед буксировкой пробовал и на N ставил .и переключал селектор АКПП в разные режимы и ставил обратно в P. Ничего не вышло .Ключ поворачиваю и .... тишина . Буксировали мож чего тряхонули ,и все встало на свои места
если втягивающее щелкает - значит щетки впорядке.Cefiro 56 сказал(а):Вобщем вчера не завелся ,машина стоит на работе ,приезжал вечером с электриком ,попробовал завести ,выяснилось что втягивающее щелкает . Теперь надо снимать стартер и смотреть что с ним ,скорее всего щетки .alekom777 сказал(а):пока совсем не откажется заводиться проблему не найти.Cefiro 56 сказал(а):Я перед буксировкой пробовал и на N ставил .и переключал селектор АКПП в разные режимы и ставил обратно в P. Ничего не вышло .Ключ поворачиваю и .... тишина . Буксировали мож чего тряхонули ,и все встало на свои места
синхронизация идет по двум датчикам колен вала и датчику распред.вала.skin2017 сказал(а):Под стартер массу кинул, такой вопрос, alekom777 заикнулся про синхронизацию датчиков, каких именно? На данный момент машинка стоит в сервисе "Crown". Электрики там говорят хорошие, но до сих пор ни слуху не духу, уже 2-й день...
твоя беда давно известна.Jenaty сказал(а):Ну уж очень напоминает мне неисправность стартёра.
У меня на ручке с толкача заводилась, с ключа ну ни в какую, крутит и всё, но иногда может и завестись.
У меня после замены стартёра машина заводится с пол оборота.
Это говорит о том,что блок управления двигателем работает в аварийном режиме и не более. В ЭБУ могут выгореть элементы и он будет работать в аварийном режиме.Jenaty сказал(а):Авто работает в аварийном режиме, это говорит о том что мозги работают, аварийный режим на случай неверной/отказа какого-нибудь из датчиков/системы.
Остается смотреть проводку.Aleksey911 сказал(а):не запускаеться двигатель vq датчик респредвала проверил нет искры на все свечи посоветуйте
