во первых сделай самодиагностику
подтраивает....после маслания....еще забыл сказать,что когда машина заведется воняет бензином...прям невозможно
А после ночи стоянки,нормально заводится? После самодиагностики будем дальше думать куда искра девается. Почитайте пока форум,обсуждались где то такие моменты как---плохой контакт между коробкой и двиглом,наводка на датчик коленвала из за прошивающего стартера,масса на двигатель плохая и т.д. Коробку не меняли случаем?
После стоянки тоже плохо заводиться.....буквально машина стоит пол часа....после этого надо маслать сек2-3.......самодиагностику делал показывает что все нормально "55"...
это хорошо что ошибок нет, смотри чистоту КХХ его настройку, герметичность форсунок, степень открытия ДЗ - одним словом регулировки
picasso сказал(а):
Люди добрые,Помогите!!! Незаводица!!! Дело было так; VQ25DE, 1997г.,стояла всю зиму,(4-е месяца). По осени заехал,всё нормально было. Пришло время проснуть машину,включаю зажигание и слышется гул в моторном отсеке,типа как в трансформаторной будке. Поворачиваю ключ на старт. Стартер работает как то подозрительно легко,как будто компрессии ноль. Изредка появляется дымок с выхлопной. Есть вялые попытки схватится. Странно! Посетила даже дуратская мысль----венец что ли оторвало? Ну не может быть ведь такого! Смена разных аккумов и профилактика стартера,никаких результатов не дала. Весь двигатель обмацал,ни где в палец не отдаёт. Рэлюшки все потрогал,колёса попинал,погладил её,поговорил с ней. Мои познания исчерпались. Единственно не посмотрел,крутится ли шкив. Один был в гараже,да ещё и забыл. Помогите советом. Можа кто сталкивался?
Добрый день у меня точно такая же проблема точь в точь, вы узнали в чем дела почему этот звук появился и откуда и как вы с ней разобрались ?
Всем привет...
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой..
На холодную двигатель запускается хорошо,...Прогрелся до рабочей температуры,далее заглушил....Запускаешь а мотор глохнет(падают обороты) пока разок не нажмешь на педаль газу,потом все ок держит обороты 650-700 в положении P
Почистил КХХ и ДЗ ,свечи менял 5 000 тыс назад...
Выручайте ребята советом....где зарыта собака
плохой пуск на горячею, бывает если форсунка течет, т.е. после запуска стекает бензин, и при следующем запуске богатая смесь - это как вариант
Так бы был запах бензы с глушка.... :rolleyes:
