Полировать нужно не пастой ГОИ (она на жировой основе, остатки которой впоследствии окисляются и фара снова желтеет), а водорастворимой полиролью 3М для профессионального применения, вначале стекло нужно затереть по всей поверхности 2000 наждачкой, затем полировать грубой и мелкой 3М. Палироль имеет внушительную цену и продается в крупной таре, поэтому советую прикупить для этих целей немного у автомаляров. Срок помутнения отполированной фары не меньше, чем у новой.Doctor_G Ришат сказал(а):Протирали пастой ГОИ - хватило на некоторое время (1-1,5 мес) и опять пожелтели. Правда, немного - остались светлее, чем были до этого. Видимо, паста была мелкой абразивности.
Интересно Ваше мнение - ebabkin, а точнее, опыт. Как быстро пожелтеют фары опять.
Где пасту покупал? На разновес есть?Андрей Рогозин сказал(а):Кстати, у меня пластиковые фары DEPO, не желтеют, только немного помутнели от дорожного пескоструя. Недавно полирнул их этой самой пастой 3М, сейчас отлично выглядят.
Андрей Рогозин сказал(а):Я не покупал, мне полирнул знакомый мастер. Просто я видел, как он на круг наносил голубенькую пасту, причем черпал именно из банки с надписью 3М.
Дорестайлинговые фары тоже пластиковые, это на максиме они стеклянные.Андрей Рогозин сказал(а):Насколько могу судить, у машины на фото фары стеклянные, дорестайлинговые. Т.е. получается, что эфир просто наконец-то отмыл фару от чего-то![]()
Можно ГОИ, но сначала 2000 наждачкой обязательно, чтобы слой с микротрещинами снять.Doctor_G Ришат сказал(а):2 Alex-Angarsk:
тут на сайте обсуждалось применение именно пасты ГОИ. Теперь попробую 3М - надо только найти, у кого она есть...
А если взять пасту ГОИ, отполировать, а потом сверху отмыть вышеуказанным средством - эфир смоет жировую основу пасты и все ок!![]()
Надо попробовать.
Хотя если делать серьезно, то надо брать 3М, тем более, что фары после этого долго не желтеют.
Alex-Angarsk сказал(а):Можно ГОИ, но сначала 2000 наждачкой обязательно, чтобы слой с микротрещинами снять.
Я это делал 11 сентября 2005 года (хороший деньDoctor_G Ришат сказал(а):Интересны отдаленные результаты методики автора топика.
Спирт, чистый спиртAnonymous сказал(а):Наверное появление желтизны можно объяснить тем, что в воздухе летает столько всякой дряни!, которая по каким то причинам осаждается равномерно на пластике фары и придают желтизну. Это лишний раз подтверждает ebabkin своим экспериментом по смывке этих отложений с помощью химии а не полировки абразивом. Осталось найти простое и дешевое средство.
Маркс
Alex351 сказал(а):Здравствуйте. Походу совсем не эфир, а какие-то другие компоненты влияют на прозрачность, начал протирать эфиром - оплавил фару...%(
