slavik сказал(а):Второй раз меняю ДД, снова код ошибки 34! Комп ошибку не сбрасывает! Что делать?
Вот и у меня та же фигня, сдох ДД, заменил(поставил б/у из НИССАНКО) - машину просто не узнать!!!Летает!!! Сразу вернуллся в норму расход, это если не тапковать по городу 12-13, но код ошибки,СУКА, не уходит. Обнуляешь комп, все ок, 55. Заведешь поездишь - 34
. Датчик полностью исправен, выдает 560 кОМ, остается звонить от компа до разьема и проверять, есть ли где подсос воздуха, КАК найду причину, отпишусь.
Макс сказал(а):по его показаниям которые выходят за пределы нормы.
Макс сказал(а):почему же тогда у большинства код 34 выдавался именно после того как не много поездишь ?
а с чем париться если не секрет?west сказал(а):Поставить можно как угодно, но лучше как было, разъемом по направлению к себе, иначе потом париться не мало придется...
