Dormidont
81
Всем привет !
Вот такая проблема образовалась при пуске на холодную (даже если за бортом 0 градусов) поворачиваешь ключ, машина с полоборота схватывает, но обороты тут же падают и она глохнет, стоит чуток придавить педальку газа буквально на доли секунды все нормально, правда обороты явно меньше 1400. На горячуюю такой проблемы нет. Думал КХХ, вчера чистил он почти не грязный был ( чистил последний раз с год назад) последняя диагностика консалтом показала мертвый дд и помирающую лямду. Куда копать ? Бенз нормальный пробовал заправляться на разных заправках, свечки новые.Причем иногда заводится даже когда за бортом -15, но чаще приходится педалькой подгазовывать.
Важно, чтобы КХХ был не чистым, а правильно отрегулирован, что обеспечивает ему необходимый диапазон регулировки подачи воздуха.
Для начала можно открутить на пол-оборота винт регулировки КХХ, проверить воздушный фильтр.
Фильтр почти новый, ставил перед зимой. А что регулировка КХХ может сама по себе сбиться ? Когда его мыли первый раз, винт вообще не трогали, второй раз тоже также. А после того как выкручу на полоборота, что делать ?
"Как все запущено" :) Регулировку КХХ нужно обязательно сделать, как написано в разделах "Своими силами". А потом уже смотреть. Описывались случаи, когда неправильная регулировка КХХ приводила к тому, что двигатель глох после пуска.
