А как ещё проверить можно?shanxaj сказал(а):Сигнал на катушки идёт прям из мозгов. Скорее всего они. Хорошо бы поставить с рабочей машины и посмотреть...
+12 Есть на катушках. А это поможет если мозги? viewtopic.php?f=1&t=27257gavrilov сказал(а):+12В приходит на катушки?
Если да, то осциллограф в помощь
Ребят, выручайте!picasso сказал(а):Искра есть? Насос качает?dimonchick сказал(а):Короче, опять та же фигняdimonchick сказал(а):Всех приветствую!
Сегодня посетила меня проблема, но, видимо, немного иная. Машина стояла 2 дня. Когда ставил, все ок. А сегодня завожу - сартер крутит, но двиг не схватывает. Из выхлопухи бензом несгоревшим пахнет. Стою, смотрю, как дурачок, под капот, не знаю с чего начать проверку. Начал логически рассуждать(поправьте, если что не так): если свечи, то не все же сразу, все равно бы хоть немного двиг подхватывал. Аналогично рассудил с катушками и с форсунками. то бишь нет искры совсем. Самодиагностика кажет"55". Долго я крутил, короче. Думаю, залил все свечи нафиг. Некогда, пошел на работу пешком. Через пару часов вернулся, и на подходе к стоянке посетила меня мысль:"дай-ка попробую с брелка завести". И о чудо!!! С пол-пинка. Наверно все-таки сигналка глюканула или ....
Может есть какие мысли, а, ребят?Я снял стартер, провел ревизию, все с ним ок. Все поставил на место, опять стартер крутит, а двиг не заводится, пару раз будто хотел схватить. Пытался с брелка, как в прошлый раз, не помогло
как вариант, смотри на АКПП разем, с двумя проводками, этот разъем иногда отгнивает и машина думает, что включена скорость и нет сигнала на стартер и точнее пиши, где щелкает и чтоgavrilov сказал(а):На стартере есть тонкий провод. В момент, когда с ключа не крутит, подай на этот провод "+".
Если стартер заработает, копать в цепи до стартера....
Сегодня кстати весь день катался и ни разу не подвела.gavrilov сказал(а):На стартере есть тонкий провод. В момент, когда с ключа не крутит, подай на этот провод "+".
Пиши, разберёмся
P.S. Электрикам или мозг лень включить, или включать нечего
Похоже на замок зажигания.hooZe сказал(а):у меня была проблема, да и сейчас тоже есть, периодически при включении зажигания не работают часы и суточный пробег сбрасывается на ноль, а на табло общий пробег и печка по умолчанию выключена. Обычно это зимой очень часто проявляется, а щас вот при жаре выскочило. Не знаю конечно зависит ли это от окружающей температуры... И вот на днях при этом глюке заметил интересную штуку, если вставить ключ и открыть дверь, то не срабатывает пищалка оповещения, хотя при нормальных условиях пищит. Если свет включить, то сразу пищит. Предполагаю что это контактная группа замка балуется. У кого еще какие догадки? Можно ли как то это проверить? Еще и заводится плохо(долго крутит стартером, стартер крутит оч резво), может тоже из-за этого?
