Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
Злой_Админ сказал(а):Доходит до этой скорости и обороты до 5000 и все, дальше тишина. На педаль не реагирует, обороты не растут
На 5 передаче. У Максимы обороты быстро растут до 5000 потом скорость растет быстро а обороты еле еле. Сегодня вечером поеду на консалт посмотрим что скажут.Starcon сказал(а):Да, действительно. А на какой передаче у тебя 5000 rpm и 140 км/ч?
Злой_Админ сказал(а):На 5 передаче. У Максимы обороты быстро растут до 5000 потом скорость растет быстро а обороты еле еле. Сегодня вечером поеду на консалт посмотрим что скажут.Starcon сказал(а):Да, действительно. А на какой передаче у тебя 5000 rpm и 140 км/ч?
Лямбда выключается из работы на оборотах, помоему, свыше 3500.west сказал(а):Вполне реально ИМХО, что подубитая лямбда вносит кривые коррективы в работу ИМХО...
А вот это может, только не на аккуме а в развале цилиндров масса могла окислитсяwest сказал(а):А еще не может так повлеять при замене потеря или частичная потеря плюсового контакта на АККЕ, ведь по моему автор пишет что акку снимал и ставил...
И это может быть. Коврик смотрел?west сказал(а):А самое простое, это недооткрывание дросельной заслонки... Может трс вытянут или механически что-то не дает ей открыться... Может еще и подсос быть... Вобщем смотреть надо вживую...
MARKS сказал(а):west сказал(а):А самое простое, это недооткрывание дросельной заслонки... Может трс вытянут или механически что-то не дает ей открыться... Может еще и подсос быть... Вобщем смотреть надо вживую...
Нет, с ним все окей. К тому же недавно диск менял. Такое чувство, что включается какое-то ограничение. Машина до этой скорости ведет себя так, как всегда.HETPE3B сказал(а):А сцепление случаем не буксует?...
На 200км\ч 6000 оборотов. больше двухсот не ездил сказать не могу. красная начинается с 6500.HETPE3B сказал(а):Интересно, если на 140км/ч - 5000 оборотов, то сколько тогда на 200?
