Вот это у меня было самое геморойное, сломал две заостренные насадки на отвертке, продрал весь люминий (как оно у меня там щас держится не понимаю). Далее поехал в магазин инструментов, купил съемник для стопорных колец - не лезет в щелки между усиками, в итоге сломал! ИМХО: самое удобное это шило с хорошей стали, им можно отогнуть, я ввобще сначала отгибал шурупом - очень тяжело идет и руки режет, потом заточил утконосы и уже ими более или менее отогнул, хотя один отгибаешь, соседний обратно загибается, ставить тоже пробовал с разогнутыми усами сначала: надавил двумя отвертками, а подруга пыталась усы загнуть, не выдержал я этой пытки, поставил усы в исходное положение и титаническим усилием одел (потом конечно еще подзагибал усики, хотя безрезультатно). И еще.... рекомнедую подключить в разобранном состоянии и посмотреть что конкретно не работает, а то получиться как у меня: разобрал все, намучился-наматерился, а оказывается у меня моторчик не работаетWoolff сказал(а):Всем привет !
Не смог снять стопорное кольцо, может кто подскажет как снимали ? Если по бокам поддевать например двумя отвертками, оно соответсвенно вгрызается в алюминий. Если пытаться усики отогнуть - хм тяжеловато несколько, да и инструмент никакой не влазит .....
Слава Н-ск сказал(а):.............рекомнедую подключить в разобранном состоянии и посмотреть что конкретно не работает, а то получиться как у меня: разобрал все, намучился-наматерился, а оказывается у меня моторчик не работает![]()
Bell сказал(а):1. Острым тонким предметом типа нож подгибай каждый усик, кольцо ослабится
2. Не факт, что тебе нужно полностью разобрать механизм, конденсата действительно много, но и смазки там достаточно, попробуй сначала смазать площадку, по которой скользит зеркало и раскатай 2 подшипника (2 впресованных в пластик шарика) на корпусе зеркала.
3. Ни в коем случае не реж пружину, Злой после эксплуатации писал, что этого делать не надо
4. Твой вопрос уже обсуждался -> Поиск
4,5. если лень, то https://www.cefiro.ru/threads/12492/
Кто нибудь знает, что за термореле ставят взамен родного? Сегодня целый день бился? Там на плате стоит прямоугольная коробочка (видимо реле ограничения по току) и рядом таблеточка похожа на конденсатор ( это помоему терморезистор, маркировка MF4А) сопротивлене ~ 15 Ом.Хотя MF -это вроде предохранитель. Коробочка отрубает моторчик при резком заклинивании, а терморезистор плавно снижает обороты при медленном нарастании тока. Мля, я полдня редуктор мучил ( тоже подумал отрезать пружину). Потом уже понял, что схемка отрубает моторчик при ничтожном перегрузе. Хорошо хоть блок питания был в гараже. Зеркала тоже Хитачи ? Болт один тоже отломился (если есть сверлильный станок у соседа по гаражу, то лечится легкоДимыч сказал(а):Привет всем, мне эту фигню на правом зеркале вылечили по электрической части, т.е. заменой термореле на реле с большим током (чють большим)
Zlo 777 сказал(а):еще как вариант можете купить в магазине Чип и Дип новый моторчик и будет он нормально складываться. не надо менять так называемое термореле.
элемент просто вынимается, без всяких разборок изнутри?maxat сказал(а):снял зеркальный элемент, .
провод отцепляется под обшивкой двери, в своими силами есть, а стопорное кольцо действительно головняк, я заточил в конце утконосы и ими ковырял, но все равно подиспортил шток, на котором оно крепится :?Серега79 сказал(а):у меня оба зеркала не работают.я попытался отремонтировать левое .все разобрал ,но не смог снять стопорное колцо,которое держит пружину ,ось очень туго вращается.Да и на весу не удобно работать.Не могу отсоединить от двери - провод держит.Все собрал и теперь зеркальный элемент дребезжит на кочках.
Пупс сказал(а):Потом изоляция получается не толстая. При сборке, первый припаял - изолентой залепил и не отрезая изоленту припаял второй. Дальше изолентой обмотнул и третий припаял и т.д. Получается аккуратно.
Zlo 777 сказал(а):термоусадочные трубочки
Freeman сказал(а):механизм не до конца отработал полное открывание... Если бы весь механизм пришел в крайнее положение, люфта бы почти небыло:
