Макс сказал(а):2 west : а сколько щелчков дает лямда при самодиагностике ?
12Volt сказал(а):Демонтаж+установка-1000,УЗ чистка-300х6.Всего-2800.
В качестве бонуса будет ЧИСТАЯ жидкость в УЗ камере
Поддерживать обороты 2000 об/мин не менее минуты, потом, не снижая оборотов, считать вспышки.Макс сказал(а):самодиагностика лямбды:
прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить.
зайти в режим самодиагностики, как обычно посмотреть какие коды выдает.
не выходя из режима самодиагностики завести двигатель , посчитать сколько раз мигает лампочка за 10 секунд.
надеюсь ни где не ошибся...
Anonymous сказал(а):2 Герасим и Marks - что скажите братья социфирнички, в каком состоянии моя лямбда прибывает
а зачем, проше взять картонку 50х40см и засунуть между радиатором двигателя и радиатором кондиционера, закрепив вверху на две проволочки.west сказал(а):А на счет картонки, блин точно придется ченит думать на подобие заглушек по форме подходящих к решетке, и проемам в бампере...
12volt сказал(а):Если фронты у лямбды прямоугольные,замените осциллорграфф-он просто не успевает
http://photofile.ru/default/do.php?id=5839046#sm
west сказал(а):12volt сказал(а):Если фронты у лямбды прямоугольные,замените осциллорграфф-он просто не успевает
Хочеш сказать и Консалт II не успевает?
Две коробки из-под пива "Миллер", сложенные и засунутые перед радиатором рулят!west сказал(а):А на счет картонки, блин точно придется ченит думать на подобие заглушек по форме подходящих к решетке, и проемам в бампере...
Не, они маленькие, на 6 батлов. Так что миллер, на 24 баттла рулит!west сказал(а):А от Korona Extra подойдут?
