Anonymous сказал(а):фуфло какое-то
Сделан тест клапана хх и баланс цилиндров при отключении форсунок (обрати внимание на 1 цилиндр-падение оборотов на нем меньше ).И все!!!
На основании чего приговорили ДД?
west сказал(а):В следующий раз (после замены ДД) наверное стоит попросить делать распечатки всего...
boomy сказал(а):Землячок, а ты де диагностику делал?
MARKS сказал(а):Их надо делать последовательно. Сделали диагностику - распечатка, активный тест - тоже, и т.д.
boomy сказал(а):MARKS сказал(а):Их надо делать последовательно. Сделали диагностику - распечатка, активный тест - тоже, и т.д.
А пЫподробнее для чайникоФ и одаренных)
MARKS сказал(а):А куда подробнее? После каждого теста - распечатка.
12volt сказал(а):Насколько я понял у WESTa VQ25 95 г/в
У авто этого года довольно ограниченная самодиагностика-видит только обрыв/КЗ лямбды.Ошибок о ,например,достижении предела адаптации (Short Fuel Trim ) по составу смеси не будет-проверено.
2 WEST: Газоанализ при диагностике делали ? Параметры помните ?
12volt сказал(а):А причем здесь свеча?
При этом тесте меряется падение оьоротов при откл.форсунки,те цилиндр-то не работает.
