КЗ было изи за болтика которым прикрутил диодный мост к реле регулятору. Был чуть чуть длинноват. Поменяли на коротенький и все нормально стало. Слава богу всё целое, гена работает. Без нагрузки 14.45 с нагрузкой свет,печка,туманки 14.2. Всем спасибо за помощь.ТАХ сказал(а):обрати внимание на провод от генератора, к АКБ, а именно на его крепление к генератору, возможно именно там КЗNervnyi сказал(а):... приеду сниму посмотрю.
не факт, у крго стоит защита, хотя бы штатная и по лужам не плавает, генератор служит долгоAndreyka сказал(а):Не переживайте на счёт генок. Они расходники на Максимках и Кефирах))
mete0p сказал(а):Подскажите форумчане... Машина заводится нормально, после запуска лампочка АКБ гаснет как и должна.. одно но... когда стою в пробке, коробка АТ, обороты движка 600 примерно при включенных стопах, ближнем свете и печке тускнеет панель приборов и затихает мотор отопителя ( будто на 3 скорости а не на 4 работает). И то же самое если еще включаю туманки, но панель тогда еще сильнее гаснет... как только включаю N, обороты движки 750 все начинает ярче светить, а при оборотах 800-900 при включенных потребителях все в норме.. Лампочка АКБ не загорается при заведенном автомобиле.
Вопрос, гена помирает? либо при 600 оборотах просто ему не хватает напряжения??
Стояла защита штатная пластиковая. Щас стоит стальная Матадор штольТАХ сказал(а):не факт, у крго стоит защита, хотя бы штатная и по лужам не плавает, генератор служит долгоAndreyka сказал(а):Не переживайте на счёт генок. Они расходники на Максимках и Кефирах))
gavrilov сказал(а):За 7 лет владения Cefiro/ Maxima генератор не подвел.
Andreyka, что делаю не так ?![]()
Через сколько эта штука меняется?
Ужас!!! Расходный материал какой то!Andreyka сказал(а):ПОмер тайваньский генка))) Купил новый заменили пока катаюсь
Да,действительно многовато генераторов убил!!!gavrilov сказал(а):Это какой по счёту 6-ой или 7-ой?
