A
Anonymous
Ребята, подскажите плиз... периодически закипает аккумулятор... что делать? менять его или смотреть релюху заряда?
Сначала проверь контакты на аккум, потом реле заряда. Потом проверь ток заряда, если он больше 7 ампер, тогда думай о замене аккум.
напряжение на аккум проверь при заведенном движке,
должно быть 14.5 в, если больше то регулятор напряжения в генераторе менять
Если напряжение нормальное (13.9-14.2) а батарея кипит, то скорее всего осыпались пластины и замкнута одна или несколько банок батареи, соответственно внутреннее сопротивление батареи уменьшилось ток возрос и пошел кипеж. :?
