ILAY сказал(а):А теперь занавес...
Как и собирался привел Шамана
Действия:
1. Выкрутили старые свечи.
2. Сожгли бензин в камерах сгорания (на проволоку прикрутили вату, промочили спиртом, зажгли и спустили в камеру)
3. Прокалили и нагрели новые свечи (я уже пытался на них завестись и залил)
4. дальше он начал маслать, маслал минут 5, и... она завелась!!!
Результат...
1. Не ровная работа движка + вибрация (похоже 1 цилиндр не работает)
2. если давишь тапку до 3-5 тыс. появляются хлопки (похоже догарает топливо в выхлопной трубе)
3.резко бросаешь газ (на 3-5 тыс.) глохнет.
В общем поехал в сервис, пока в пробках часа 2 стоял, и вибрация прикратилась, и глохнуть перестал. Оставил на диагностику, завтра обещал рассказать что случилось.
Смелый,аднака,шаманILAY сказал(а):2. Сожгли бензин в камерах сгорания (на проволоку прикрутили вату, промочили спиртом, зажгли и спустили в камеру)
12volt сказал(а):Смелый,аднака,шаманILAY сказал(а):2. Сожгли бензин в камерах сгорания (на проволоку прикрутили вату, промочили спиртом, зажгли и спустили в камеру)![]()
У меня такая продувка цилидров прокатывала на 10. На цефире непрокатывает. Заводится и все(это я просто проверял).vasanat сказал(а):Шаману неплохо бы знать, что при полностью утопленной педали газа при кручении стартером происходит вентиляция цилиндров. Т.е. бензин в камеры не поступает, а через клапана все выгоняет в трубу + сушатся свечи.
А вот на тазовских машинах в часности на 10 получается продуть цилиндры. Насос работает и на ней , но фарсунки нет.Алексей001 сказал(а):vasanat сказал(а):Шаману неплохо бы знать, что при полностью утопленной педали газа при кручении стартером происходит вентиляция цилиндров. Т.е. бензин в камеры не поступает, а через клапана все выгоняет в трубу + сушатся свечи.
еще как поступает! бензонасос то работает! (надо предохранитель бензонасоса выдергивать)
я вот на своей зделал отключаемый бензонасос вроде как и противоугонка и в случае с залитыми свечами можно просушить не выкручивая
Ganc сказал(а):Мужики, "WEBASTO THERMO TOP C" + новый аккумулятор и вы забудете про все проблемы старта, не будет возникать вопрос какое масло на зиму и т.д....
Подробная инфа есть на webasto.ru
Не факт. чтобы сбрасывать ошибки таким методом то оставлять надо до 12 часов. Все зависит от конденсаторов, насколько они рабочие. Комуто и мингуты хватит а кому то 12 часов мало.Bely 72 region сказал(а):Еще клему с аккум. минуты на полторы сдергивал, ошибка еслибы была разовая то получается она бы сбросилась.
