makson
Всем привет.
Вопрос-нужно ли снимать обшивку двери или пластмассовые накладки как-то снимаются без трудоёмкой разборки?
А то что-то захрипел левый динамик на двери на > средней громкости (в основном на низах).
Спасибо.
Нужно снимать обшивку. На днях менял у себя штатные колонки на нормальную акустику. Обшивка не пистонах и снемается без проблем.
makson сказал(а):
а что помешает снять пластмасски, закрывающие доступ к динамикам??
а по-моему сеточка там крепко присобачена, лучше снять обшивку, на спор могу снять обшивку за 60сек 8) и торпеду за 40мин :P
То что она прикручена на шурупы с внутреней стороны :LOL: Если есть желание снимай :devilish:
Уже третий раз пишу как снять обшивку... ;)
1) Снять декоративный ободок вокруг ручки открывания двери (на защелках).
2) Снять ручку закрывания двери, которая находится по центру двери (на одном саморезе под декоративной заглушкой)
3) Выкрутить два самореза снизу обшивки.
4) Снизу тянуть на себя обшивку до отрывания клипс-защелок от двери. (тянуть только за низ обшивки по направлению к себе, так ка верх обшивки просто насажен на дверь)
5) Полностью снять обшивку, теперь она просто осталась висеть на верхней части двери, тянуть по направлению вверх и снять ее с двери, немного будет мешать треугольник-панель от зеркала.
6) Отстегнуть блок управления двери и подсветку двери ,т.е. вытащить из них разъемы нажимая на лепесток в самом раъземе.
Блок управления можно снять заранее поддев его отверткой обмотанной тряпочкой, но я снимаю его в самом конце.
