Может быть хреновый 95-й? Я 3 месяца назад перешел на 95-й, еще ни разу не слышал. На 92-м детонировало.ASTRAL AXIS сказал(а):Нео на 95-м еще сильнее цекотит :?
Злой_Админ сказал(а):У меня тоже тупит при нажатии педали в пол на оборотах больше 4000 провалы и машина притормаживает немного. Достало жуть как. Сервисмены тоже грешат на МАФ. но блин цена на него заоблачная.![]()
Делай диагностику. Думаю она покажет, с чего нужно начать.донской сказал(а):цефиро 2 литра 33а провалы при разгоне потом нормально...кто знает что может быть???Иногда чек загорается.
тупить может по многим причинам, свечи катушки подсос, не открытие заслонок во впускном коллекторе, которые играют роль при резкой даче газаrusso-turisto сказал(а):... как побороть такой эффект.
Ошибка ДД (датчик детонации) выявляется на диагностике, почитай ветку "Самодиагностика"..Askh сказал(а):смотрел датчик детонации стоит 26000 тг. если дело в нем то буду ставить а если нет то деньги на ветер. подскажите![]()
Askh сказал(а):Люди помогите! извиняюсь если еще раз разговариваю на эту тему, я просто не силен в интернете. Проблема такова, при включенном на D и нажатом тормозе обороты чуть ниже 500 об. мин и машину пинает, как будто сейчас заглушиться. На N обороты 550. чтобы не пинало на светофорах каждый раз сталю на N. Подскажите чем можно вылечить.![]()
еще одна проблема на холостых оборотах стуки как будто компенсаторы, на мастера сказали что это детонация бензина и при резком нажатии газа увеличивается и усиляеться, думаю кого нить обогнать на так застучит что аж неприятно что все слышат. на 95 том бензе намного уменьшается. смотрел датчик детонации стоит 26000 тг. если дело в нем то буду ставить а если нет то деньги на ветер. подскажите![]()
Вольтметром мерилremus сказал(а):на ХХ 1,15 большое напряжение МАФа
как мерил? через консалт или вольтметром?
тоже самое уже даже фантазия кончилась куда еще залезть и че поменять :xAndroid сказал(а):Приветствую! Подскажите плиз! При разгоне машина разгоняется как бы рывками,тоесть сначала идёт нормально,потом как будто за жопу кто то зацепился,потом опять норм! Грешил на гену,он давал 15в,починил но результат тот же-тупит. замерил напряжение на мафе 1.15в на ХХ в какую сторону копать????
лучше бы через консалт поглядеть, так точнее будетAndroid сказал(а):Вольтметром мерил
