Снял торпеду, потом снял центральную балку (трубу), к которой кстати крепится руль. Потом все собрал назад, теперь у руля приличный люфт (как будто люфт рейки) и руль стал тяжелеее крутиться. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Возможно люфты если:
- недотянул центральную гайку крепления руля;
- если снимал рулевой вал - незакрутил хомут между валом и рулевым механизмом;
Тугой - перетянул крепление рулевой колонки или в крелении образовался угол.
Чтобы сказать точнее нужно знать точнее что разбирал (кроме баранки) в рулевом и как собирал...
