посчитал, что раз и на подъёмнике руль фигово крутиться, то дело в не в гидраче
прикольно будет если дело ваще в рулевой колонке ;)
я не смеюсь над тобой, давно уже слежу над твоим решением проблемы ;)
надо было во время замены рейки его покрутить ))
Пришёл ремкомплект ГУРА, буду менять. Посмотрим решит проблему или нет. Заставлю механика всё перерыть в чём проблема, если ремонт гура не поможет. У меня уже руль облезать стал из-за диких усилий при поворотах.
Ребята нужен совет! покрутил руль от упора до упора и обнаружил что в одну сторону оборотов то больше, вернее не оборотов, а на примерно 5 см дальше проворачивается до упора, чем в другую сторону. (в одну сторону заходит за середину чутка, в другую чутка недокручивает)
Вопрос! Это мне криво рейку отцентровали при замене ? Может эта небольшая разница влиять на усилие поворота руля ? Чтобы отцентровать нужно снова рейку снимать, центровать и обратно ставить ? Механик охренеет бесплатно переделывать! Спасибо
