Добрый день, специалисты
Вот и у меня дошли руки померить все самому на MAFe....
Итак, на одном из наших СТО диагностировали неисправность ДМРВ....мне не совсем было понятно почему и я решил проверить сам по "мануалу"...
Вот что получилось:
Исправность подачи питания на ДМРВ: положительный щуп на красный, минус на массу, зажигание ON - напряжение 5.0В (если минусом тереть, то показывает около 9.8В).
Восстанавливаю исходное положение...
Диагностика самого ДМРВ:
- положительный щуп на белый, минус на массу, зажигание ON - напряжение 1.08В.
- положительный щуп на белый, минус на массу, мотор запущен на ХХ - напряжение 1.34В.
К сожалению не смог проверить при поднятых оборотах....
Для успокоения, скинул фишку с датчика и запустил мотор снова....стрелка оборотов начала плавать, давлю на "газ"....обороты проваливаются и не поднимаются выше 2000-3000....
По-моему датчик нормально исправен и его замена не требуется.....прошу помощи со стороны...ВАШЕ МНЕНИЕ...
Диагностику делал согласно этого:http://yadi.sk/d/Xktgr3nl1vg9o
