именно поэтому в этот раз экономить не хочуKLIM сказал(а):18000 км и поменяные задние аморы практически не работают![]()
Грустно![]()
Димыч сказал(а):Зашел в автомагазин и застал такую картину. Продавец объяснял водителю, как правильно ставить амортизаторы и утверждал, что если не следовать его совету - их хватает тыщ так на 10, а если сделать все по правилам - все будет гуд и все 100. В мастерских, как он утверждает, этого практически никто не делает, так как нет заинтересованности мастера и все кирпичи летят в продавцов. Вот почему он и взял за правило перед продажей новых амо все объяснять.
Принцип такой: перед установкой их обязательно необходимо раз 10-15 прокачать от начала до конца вытаксивая и впихивая шток и при этом переварачивать сам амо при моменте сжима (т.е сжимать вниз штоком).
За что купил, так и продал. От себя ничего.
Меня предупреждали по поводу Каябы, поэтому и брал оригинал, а тем более в Москве даже не знают о существовании Каябы на 33 кузов, только на американку СА33...KLIM сказал(а):А я ведь прокачивал стойки перед установкой и в принципе согласен что это надо делать на новых аморах, но к сожалению не помогло.
ну а что тут удивительного, если я не ошибаюсь, то токико это официальный поставщик стоек для тойоты/лексуса...Woodruf сказал(а):...как то в сервисе был....там стоял Лексус RX300.....так вот....задняя большая дверь у него поднималась на аммортизаторах той самой Токико....не знаю чего бы это значило...но Лексус комплектуется именно ими......а ваще надо родные брать хрен с ним что дорогие...зато машина как едет..как едет....(мечтательно)
у меня задних монро хватило на год, причем с колдобинами, ездой в морозы за -30, загрузкой по самое не хочу, пробег на них составил порядка 40 тыс...Илья Сув сказал(а):Хотелось бы узнать о монро с экзиста со-ко реально на них можно проехать при средней эксплуатации (при аккуратной езде без влетания в колодо*бины).
Где покупал амортизаторы?Vpav сказал(а):Поставил KYB на зад. Прошел около 80000 за почти 2 года. Пока жалоб нет, правда стали помягче, чем когда новые были, но не стучат, на скорости не болтает.
Совсем недавно поставил на передок, тоже KYB. Прошел только 5000. Жалоб нет да и навряд ли будут, учитывая что восстановленные прошли около 30000, были выброшены за то, что стали разными по жесткости. Ямы в новосибе ловлю почти все.
С KYB есть определенная проблема - очень много китайских, как распознать не знаю, но знаю, что везут из Китая много. Другу бутор попался, сорвал на яме резьбу штока, вырвал шток из чашки. Начали перерезать резьбу: впечатление, что материал - нержавейка.
