По рб25де нео есть в сервис мануале на скайлайн 34-й.
на клубскайлайн.ру вроде видел в мануалах.
вообще попробуй Гугл, вещь полезная.
всем добрый вечер, приобрел я на ебэе адаптер ниссан консулт http://foto.mail.ru/mail/podzorov_pavel/26/27.html, помимо этого еще купил экспрес кард для ноута, так как нет у меня СОМ порта, http://foto.mail.ru/mail/podzorov_pavel/26/27.html#28 http://foto.mail.ru/mail/podzorov_pavel/26/27.html#29, обошлось все в 1300 рублей, 800 рублей сам адаптер с бесплатной доставкой и 500 рублей карта для ноута)))) адаптер шел чуть больше месяца, 16 декабря был сделан заказ а 22 января уже забрал с почты, душа не вытерпела решил разобрать адаптер))))) вот как он выглядит изнутри http://foto.mail.ru/mail/podzorov_pavel/26/27.html#30 http://foto.mail.ru/mail/podzorov_pavel/26/27.html#31, пошел к машине, подключение прошло с первого раза, ничего не настраивал, но возникло пару вопросов:
1. при попытке считать ошибки коробки и двигателя выдается сообщение Unit did not respond in tries: 31, о чем это говорится понять не могу?
2. думал что можно будет увидеть системы управления климатом и абс или айрбэг, но в выборе блоков активны только двигатель и коробка, почему то кк не активен, остальные системы где искать?
3. сохранил осциллограму, с помощью чего ее теперь открыть что бы проанализировать?
Добрый день. У меня тест по АТ выдал следующую ошибку:
Get self-diagnoctic data...
1: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
что это означает?
находил только мануал на РБ движки, но нео там нет к сожалению
Скажите пожалуйста, можно ли на цифре 32 сделать диагностику климата, абс и аирбэг? если можно то каким софтом? В ддл ридере пункт аиркон неактивен....
fed_mik сказал(а):
Хотелось бы узнать - связано это с переходником усб-ком, адаптером либо с программой???замечу на моей машине все ок!
У меня в адаптере была подобная проблема, правда она не носила столь фатальный характер. Я использовал плоский шлейф, а не витой, как это полагается. Ловил помехи.
Добрый день очень хочеться скачать программу для личного ипользования но не одна ссылка не работает! и будет ли она работать на виндовс 7
И где находиться деогностический разьем консалт
Все ссылки рабочие. Под Win7 будет работать. Местоположение разъема зависит от марки машины. Если Цефира, то справа от руля, под торпедой. На Максиме аналогично, только зеркально.
to Владимир: прога как-то видит, что машина "старая" (с 14-пиновой колодкой и цепью CLK) или ей без разницы? Просто на вингроуде 2003 года (16 пиновая колодка) при подключении к контактам Rx-Tx и выборе в проге "АКПП" (двига у нас идет по K-line) соединение происходит, но видит всего несколько параметров, а если двигу завести, то коннект вообще теряется. Прога ScanTech_Nissan намного увереннее коннектится. В чем может быть проблема?
купил на ебэе адаптер, теперь осталось купить шнурок ЮСБ-КОМ, нормально через него работает?
думал купить экспресс-карту для ком-порта, а потом почитал и понял что по сути это тот-же шнурок, всё равно внутри там ЮСБ-порт, а цена в 2 раза больше...
работает нормально, я как раз с ебэя купил, ниразу не было проблем с коннектом, по поводу экспресс кард, есть два вида экспрес кард, одни что подешевле (я взял за 500р) действительно представляют из себя конвертер юсб-сом, но вот те которые стоят больше 1000 рублей представляют из себя аппаратный ком порт, кстати у меня были мысли привезти с ебэя экспрес кард с СОМ портом, как раз ту которая представляет из себя аппаратный сом порт, и стоят они на ебэе порядка 300 рублей, но нашел у себя в магазине китайскую и она работает хотя и простой юсб-ком
промышленные контроллеры не программирую ) так что сойдёт шнурок за 300 р, в Иркутске буду - куплю, а то в нашей дыре ничё такого не найдёшь :)
офф конечно, но я тоже долго искал причем в самом популярном у нас магазине ДНС небыло ни экспресс кард ни шнурков, уже с ебэя собрался заказывать, и по чистой случайности зашел в соседний магазинчик там отдел комплектухой торгуют и увидел ком порт для ноута 500 рэ решил взять попробывать и на удивление заработало с первого раза, коннект стабильный)))))
а у нас в ДНСе были экспрессы, потом пришёл опять и уже нету
приобрел переходник Gembird UAS111, в итоге не конектится нифига, пробовал Conzult, DDL Reader. Думал что виновата семёрка, поставил ХР, в итоге та же самая картина
может переходник корявый? и на китайском адаптере светодиод стоит, для чего он нужен и когда должен загораться? у меня не горит
на адаптере светодиод загарается когда включаешь зажигание, по крайней мере у меня так, хотя я точно не обращал внимание, может быть он загорается когда программа начинает обращение к Блоку Управления, хз, будет время гляну, вполне возможно проблема в переходнике
у меня светодиод вообще не горит, видимо дохлый адаптер мне попался что-ли :(
а может не работать сам разъем Консалт?
