vipalbum сказал(а):
незнаю послал им письмоferosta сказал(а):vipalbum сказал(а):
.. может и сгодилось бы, да не производят они уже эти замечательные приборчики - ждут чего-то до. На их сайте написано "Каких-либо конкретных сроков назвать не можем. Возможно, в мае-июне, а возможно - вообще не будем этим заниматься"
Так что придется паять предложенную здесь схему![]()
Можно.Demige сказал(а):Подскажите плиз, купил все что нужно чтобы собрать адаптер, но забыл транзисторы BC549. Радиорынок в другом городе - ехать лень ). Можно ли собрать на транзисторах 2N 3904?
Demige сказал(а):В результате безуспешных попыток, все-таки комп цепляет ECU. Ни с того ни с сего (может был плохой контакт в разъеме - все таки просто провода туда вставлял). Коробка не нашлась. После завода движка и запуска монитора - на экране была какая-то хрень. Первое на что обратил внимание - обороты - 4,01 - это получается он намерял 4000 оборотов? Температура выхлопа скакала от 80 до 100. Остальные параметры сейчас не помню, но что-то от нормы далеко было.
В чем может быть трабла?
Ganc сказал(а):Возможно, а коробка определяется? Если да то с адаптером все Ок, хотя программа многие коробки тоже не находит...
Самый простой способ найти причину - проверить адаптер на А32 цефирике.
