A
Anonymous
Подскажите пожалйста правда ли, что углы наклона колес у ЦЕФИРО и у МАКСИМА разные из-за положения руля. Приехал на автоцентр и там не беруться регулировать схождение на праворульной машине.
Это точно, а то и мне тоже скоро надо делать регулировку углов
Делал сход-развал по данным МАКСИМА QX с 94 года, Цефировских данных у нас на станциях нет - все ГУД!!! Идет как по ниточке.
так и не понял, по maxima qx33 можно сделать на cefiro A33 схождение???
Rally сказал(а):
..можно сделать на cefiro A33 схождение?
да, регулируют длинну рулевых тяг и делают схождение
- распиливают отверстия под болты на передней стой ке и делают развал, можно изменить и другие параметры, так что езжай на стенд, желательно компьютерные стенды, использующие технологию 3D, всё будет видно и переднею подвеску и заднею
задние стойки не стучат, но устали уже. Зад в бок толкнешь, а он качается и не может остановиться ))).
Сильно тянет в право, стоит поменять задние стойки и потом на схождение или они особо не повлияют??
Rally сказал(а):
..Сильно тянет в право, стоит поменять задние стойки и потом на схождение или они особо не повлияют??
сзади балка, проверь салентблоки, амортизаторы задние на схождение не влияют, но правильно - сделать подвеску всю, и только после этого на стенд
