Забыл сказать - я видел такой размер на цефире и думаю что это предел,дальше будет задевать при поворотах (как у меня 235/60/16 стерты все арки), если не прав то кто-нибудь поправте.Falcon сказал(а):кто какую резину на 18 ставил у меня сейчас 225/45/18 но хочу 225/55/18 только вот не знаю войдут ли они на наши кефиры
ну он тебе предложит,...... хромированное, цена 550 $за штукуt0ha сказал(а):и еще жду вариант от japan-motor может получится чего ...
У меня тоже на новых дисках ЕТ-45 ,это они на 5 мм будут глубже сидеть,задевать не будут ,у меня все ОК,там места еще достаточно ,причем и на переднем колесе и на заднем ,я все проверял с резиной .Я даже рулем крутил ничего не цепляет,тем более допускается до 10 мм вылет ,а у нас 5 мм .t0ha сказал(а):что то меня вылет беспокоит! чего то я не понял,
у меня он ET45 - значит на 5 мм колесо будет утоплено чтоль или выпирать будет!? -\
я примерял смотрел вроде так же стоит не выпирает и не торчит - на глаз не заметно.
в разделе о машине - колеса написано: Допускается....:
* ET - в пределах 35-40 мм;
чего ж мне теперь проставки искать !?
я так понял есть возможность зацепление за супорты тормазов
сегодня буду мерить на переднее колесо, когда покупал мерил на заднее,
надеюсь передние не будут цеплять.
