Проездил с воем с весны, потом обнаружил течь антифриза, ну свалил все на помпу. Поменял - вой остался, причем воет при вклученном кондее и при выключенном. Когда снял ремень обнаружил что шкиф (не знаю правильно ли называю, имею ввиду тот барабан на который ремень одевается) люфтит и если его крутануть, то крутиться замечательно и лолго, т е его не клинит, но при этом посторонние звуки присутствуют, как будто туда песок попал. Может подшипник частично развалился? Или это нормально, барабан должен слегка люфтить? Или же это как раз подшипник? Так то все прекрасно работает, но вот вой не нравится, да и не хочется чтобы заклинило чего-нить.
