ДядяВолодя
Пока больше читатель
19.04.2025
3
Вытегра
Автомобиль
Nissan Maxima A32 1999 2.0AT
Всем привет. В общем и целом такая проблема: запускается очень долго не с первого раза, а то и вовсе не заводится, менял датчики( уже каждого по 3 штуки), при запуске периодами схватывает но не запускается, подкидываешь газу хлопки в глушителе, со стартером и массой проблем нет ставил новый стартер не поменялось, масса на стартере на кузове и на двигателе, при том как запустится работает идеально, на газ реагирует, шурует бодро, не глохнет. но только заглушишь начинаешь по новой по 3-5 раз пытаться. что может быть? проводка новая. живу в деревне ближайший сервис в 300км. чек вообще не работает на приборке. максимка а32
Датчик КВ задний (в районе АКП) и его цепи.
Осциллограф и смотреть/устранять помехи при прокрутке стартером
ставил другой датчик заводится с пол тыка но оборотов больше 1500 не дает
"оборотов больше 1500 не дает" - это аварийный режим. "Мозги" датчик исключили из работы. Возможно неисправный.
Новый был) нашел проблему датчик температуры, на холодную с утра показывал 90, поменял проблема ушла)
спасибо тебе за помощь.
Вот и хорошо, что сам разобрался с проблемой:)
