Механик_01
22.11.2021
4
Киев
Автомобиль
Nissan Maxima a32
Доброго времени суток! Максима а32, 3.0 автомат, 98г.в. Пропала искра, при диагностике не выходит на связь ни один блок. При этом насос качает, чек при работающем стартере тухнет. Стартер перебран, масса на болт подкинута. Дкв поменян. Но это всё до лампочки, так как нет возможности диагностики. Электрики говорят что сгорели мозги. У кого было такое, реально мозги, или можно вылечить без замены?
Я так понимаю, людей здесь нет?
zavr: вы не в чате, это форум, предполагающий общение при наличии свободного времени, и здесь вам никто не обязан
Самодиагностику пробовал? Все питания и массы на ЭБУ присутствуют? Что за половинчатая работа ЭБУ? Либо чек не горит и насос не качает, либо все есть, кроме искры и впрыска - искры и впрыска может не быть по причине наличия иммобилайзера, либо впрыск есть, искры нет - искры нет по причине выгоревшей транзисторной сборки. Я должен логические цепочки строить или твои чудо-электрики?
