Всем привет!Сделал самодиагностику,показало ошибку 0141,в поиске нашёл описание ,но так и не понял это лямбда или катализатор?кто что знает,может у кого есть на русском коды ошибок?подскажите пожалуйста.
Вне зависимости от состояния чувствительного элемента лямбда-зонда при неисправности подогрева датчика показания с него ЭБУ не учитываются. Т.е. при обрыве подогрева датчик под замену.
Варианты:
-Сама лямбда умерла, сопротивление подогрева у большинства датчиков 5-20 Ом, два одинаковых по цвету провода.
-Плохой контакт в соединительном разъеме (очень вероятно)
-Проводка от лямбды до блока управления двигателем.
