Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
Менял катушкиDeMolitionStar сказал(а):Питание катушек, на которых нет искры, проверял? Местами менять катушки пробовал? Нужно разбираться с искрой, выкручивать все свечи, сушить/менять (по состоянию), заливать в каждый цилиндр по 10 грамм жидкой компрессии и пробовать заводить.
Дружище дак из за стартера она же по идее не могла заглохнутьgavrilov сказал(а):Заведётся и на 4-х, с трудом и на 3-х цилиндрах.
Проверяй датчик коленвала передний и его цепи.
По хорошему, нужен осциллограф.
Попробуй заводить с отключенным датчик распредвала.
Причина может быть в стартере.
Шкив крутится будет если он убитый?remus сказал(а):передний под шкивом
может быть и из-за убитого шкива, или из-за шпонки
Гаврилов тебе правильно сказал: нужен диагност с осциллографом который умеет им пользоваться
нужно проверить синхронизацию всех трех датчиков и наличие помех на них
он может "восмерить", слегка провернуться, "люфтить" на шпонке и т.д.Sokych сказал(а):[
Прочитал что могут быть помехи на датчик коленвала из за плохой массы на стартере.gavrilov сказал(а):Если демпфер порвало, то не будет.
Если шпонку разбило, то будет.
да, там зажигание с А33 идентичное вродеgavrilov сказал(а):Василий, А32 заводится без части датчиков(кв и рв)?
Для проверки.
Клемму скидывал с дпкв!MVS сказал(а):Клему с датчика скинуть. Через 3с прокрутки должна заводиться. Она вообще в аварийном режиме заводится без одного любого датчика распредвала или колневала. Можно попробовать поочередно с каждым из 3-х датчиков. Еще вариант - вылетел драйвер катушек в мозгах.
MVS сказал(а):Еще вариант - вылетел драйвер катушек в мозгах.
По факту все с наступлением морозов началосьgavrilov сказал(а):MVS сказал(а):Еще вариант - вылетел драйвер катушек в мозгах.
Завелась бы на 4-х цилиндрах.
Здесь проблема в другом...
Нужна проверка, какой сигнал с ДКВ и ДРВ "видят" мозги
Ну или "менять всё подряд".. вдруг повезёт![]()
А так, это гадание...
Я же предложил по очереди попробовать завести без каждого из трех датчиков. Без проблемного датчика заведется в аварийном режиме.gavrilov сказал(а):.
Думаю искры нет точно не из за форсунок)ТАХ сказал(а):включи зажигание на 4 секунды и выключи, если со второго раза с пол пинка, то смотри бензонасос и герметичность форсунок
