Привет, парни! Победил я данную проблему и хочу с вами поделиться, т.к. реально за два месяца, как я боролся с ней-ниукого такого косяка на форумах я не встречал. Ну, во-первых, долго искал электрическую схему самого РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ. Нашёл и дело пошло)) Ниже выкладываю саму схему:
Так вот, парни, всё дело было в конденсаторе на 0,22 мкФ. На картинке ниже-это синяя подушечка.
Вот как бывает, 350 раз проверял тестером те два резистора на 2,2 кОм и 51Ом, диод прозванивал, ну транзистор заменил сразу.... Конденсатор даже и не проверял-не думал, что он может пробиться, тем более с виду он в абсолютно нормальном состоянии. Потом, когда нашёл схему, понял, что его нужно проверить.
Как известно, сопротивление конденсатора должно стремиться к бесконечности, в моём же случае оно оказалось равным 569 Ом. Вот и получалось, что "-" через резистор 2,2 кОм и 569 Ом конденсатора напрямую попадал на "-" мотора печки. Поэтому похеру исправный ли транзистор или нет, при включении зажигания (в этом случае подавался "+" на мотор печки) мотор начинал вращаться на маленькой скорости, а на маленькой, потому что 12В падало на тех двух сопротивлениях (закон Ома все знают) и на моторе было примерно 4 В.
Ну вот где-то так. Посему, благодарю всех, кто откликнулся и тему можно считать закрытой.
