AlexA сказал(а):
Добрый день всем. Проблема у меня такая машина Максима 97г А32. Код ошибки делал само диагностику показывает 21. Что я делал 1. Менял свечи на новые 2. Проверял катушки все работают 3. Датчики все норм.
Нашел одну причину! Когда зажигание в режиме ON поступает ток 12в на все катушки это значить все хорошо. А вот когда завожу мотор на 1,3,5 ток 12в не поступает а где то 0,3в а на катушки 2,4,6 12в поступает но плавает, то что плавает это наверно правильно, а то что не поступает на три катушки из за чего это не понятно.
Пожалуйста помогите разобраться. :(
AlexA сказал(а):
.....Пожалуйста помогите разобраться. :(
ошибка 21 - это обрыв в цепи зажигания
- сбрось ошибки
- запусти двигатель, проверь, как работает
- затем снова делай диагностику
Ребята помогите , машина троит и заметил что едит как раньше пропала тяга не так набирает обороты , делал самодиагностику ошибка 21 ! Что делать помогите
Искать неисправность.
Свечи, катушки для начала...
