Согласен, по GPS померить стоить, там будет видно на сколько км отклонения...SecorD сказал(а):...включи GPS и смотри в него...!
Костян 22 сказал(а):Ребят, подскажите плиз оперативненько. Есть вариант R17 ET45 7J резина 225х45. Так как вылет 45, колесо будет сильнее утоплено в арку. Следовательно вопрос Будет ли задевать арки при таком вылете и ширине диска? Померил бы конечно, но диски без резины и не дорого. Поэтому прошу оперативненько ответить. Заранее благодарен
Земляк отпишись какой размер поставил,Кстати недавно видел 124-ую у Мерлена,неплохо диски смотряться,В Омске,рубрике Я тебя видел,посмотри!!!Bercut55 сказал(а):Друзья помогите с советом!!!
Приобрел на днях тапки R17 7.5jj FR Design FR 622 Chrome http://www.auto-legion.ru/disks/FR_Design_FR_622_Chrome.html, все устраивает размер, цвет именно что я хотел, но вот только с вылетом проблема. У них очень маленький вылет для нашего авто +25, тоесть колесо будет не в арке, а немного на улице. Вот и встал вопрос а какую же резину поставить чтобы не задевала в повороте и не погнуть арки? После долгих раздумий, и прочесывания интернет сайтов, пришел в выводу 225.50 или 225.55 Как вы думаете нормально встанет такой размер? Проблем не будет? Опять же не хочу брать сильно низкую 45 дабы не убить ходовку с нашими Омскими дорогами....
можно с этого места поподробнее пожалуйста...на 205/65/16 при вывороте колеса канеш цепляет, но так как профиль будет 55 думаю разница будет незначительнойLiss сказал(а):Только не поленись поставить проставочные кольца, иначе будешь не приятно поражен.
у нас и родная идет 205 55 60 у моего кориша стоит такая на тиане все в норме )) а у тианки клиренс намного ниже чем у цефирки))Андрей1984 сказал(а):у меня тут вот какая думка...стоит резина 205/65 R16...вылезла грыжа на переднем, и подвернулся вариант взять 2е новых покрышки НО 205/55 R16...думаю не сильно высота профиля упадет...133мм против 112мм. на 2см
71rus сказал(а):парни подскажите если на кефиру а33 2001 г.в. поставить такие катки
перед 7.0jx16 ET30.0 5*114.3x66.1
зад 8.0jx16 ET30.0 5*114.3x66.1
с зимней резиной Nokian WR перед 225x60, зад 235х60 соответственно
че получится ??? норм или косяки будут?????
71rus сказал(а):71rus сказал(а):парни подскажите если на кефиру а33 2001 г.в. поставить такие катки
вот блин подсказчики(((((( пока дождешся уйдут катки((((( купил за 11 т.р. ))))норма все вот только вылет конечно сзади крут ) придется чаще машину мыть)))
машинка сильно грязная)))) ни как не могу доехать до мойки ))) фото кину обязательно на днях)))Hachet сказал(а):71rus сказал(а):71rus сказал(а):парни подскажите если на кефиру а33 2001 г.в. поставить такие катки
Фото в студию ПЛИЗ
