Mankind
Вобщем вот что насобирал)
Список запчастей А32.xls:
http://depositfiles.com/files/877oh4bfp
http://online.autodoc.ru/
GMH-1091
Ходовка
перед
40210-30R01 Подшипник ступицы колеса, комплект
54613-0E000 Втулки стабилизатора
01223-00291 Гайка стойки стабилизатора переднего вЕрх
01225-00261 Гайка стойки стабилизатора переднего низ
56112-V0100 Втулка стойки стабилизатора переднего
54618-0E000 Стойка стабилизатора переднего
48055-10V00 Хомут пыльника
48635-50A06 Шайба рулевой тяги
48521-0C025 Тяга рулевая
48521-0C005 Тяга рулевая
48054-0P700 Хомут
01211-00371 Гайка
48520-0M085 Наконечник рулевой
01227-00081 Гайка
48203-0E025 Пыльник рулевой рейки
49520-10V06 Пыльник наружный на рейку
05-413 Пыльник шруса наружного (не оригинал)
54325-5V000 Подшипник Стойки
54322-31U00 Опора Стойки
40210-2Y000 Подшипник передней ступицы колеса комплект
40232-33P00 Сальник подшипника ступицы передней
40206-88E05 Диск тормозной
рычаг
Febest NAB-001S Сайленблок передний переднего рычага
CBN-40 Опора шаровая
0220-109 Опора шаровая
54501-39U11 Рычаг L
HB 800 219 Рычаг подвески L
CQN-41 Рычаг подвески L
54500-39U11 Рычаг подвески R
HB 800 219 Рычаг подвески R
HA 802 210 Рычаг подвески R
56210-2L725 - амортизатор задний на CEFIRO WAGON
55020-2L710 - пружина задняя на CEFIRO WAGON
Генератор
23120-0M005 Подшипник генератора передний
23120-22J20 Подшипник генератора передний
23120-0M000 Подшипник генератора
23120-58S01 Подшипник генератора задний
HI11304A Мост диодный Utm (не оригинал, требует небольшой доработки)
YD-T025 Щетки генератора комплект Utm (не оригинал)
11925-31U0A - ролик натяжитель ремня генератора в сборе
Гур
49140-15V00 Ремкомплект насоса гидроусилителя руля
Стартер
23379-0M300 Щетка стартера
23380-0M300 Щетки стартера
STR3301 Стартер двигателя Unipoint (не оригинал)
Бак
17342-01A00 Кольцо уплотнительное датчика уровня топлива
16400-0W01A Фильтр топливный
AY505-NS001 Фильтр топливный
Зажигание
22448-31U00 Катушка зажигания зад
22448-31U01 Катушка зажигания зад
22448-31U05 Катушка зажигания перед
22448-31U06 Катушка зажигания перед
NGK PFR5G-11 Свеча зажигания, платиновая
NGK BKR5EY-11 Свеча зажигания
AY100-NS006 Фильтр масляный
15208-65F0C Фильтр масляный
VIC A-243V Фильтр воздушный
22060-AA070 Датчик детонации от Subaru (тот же датчик что и Nissan, но дешевле)
23460-13900 Датчик детонации RENAULT SAMSUNG (аналогично)
22060-30P00 Датчик детонации Nissan
0 258 986 502 Датчик кислородный универсальный Bosh
ATSOS3000 Датчик кислородный ATS
22690-31U01 Датчик кислородный Nissan
22690-40U16 Датчик кислородный Nissan
31935-8E006 Датчик скорости Nissan
22620-31U10 Датчик дроссельной заслонки
21200-31U1B Термостат в сборе Nissan (термостат с дополнительным отводом, применяется на некоторых 3литровых движках и на максимах)
21200-31U03 Термостат в сборе Nissan (обычный термостат для японца)
13050-31U00 Прокладка термостата
11392-31U00 Шпилька крепления термостата
08918-20610 гайка крепления термостата
STDTW13950 Толстый радиатор печки неоригинал. Sat
21010-31UX7 Помпа (дешевый вариант Key value)
21430-01F01 Крышка радиатора
15255-1P103 Крышка масло заливной горловины двигателя
14032-31U00 Прокладка впускного коллектора
80570-85E1A Петля замка двери (ответная часть защелки)
25368-6P000 Пыльник фиксатора двери (пыльник кнопки)
22690-31U01 - Лямбда-зонд a32 VQ25DE (родной)
24860-5P300 - лампочка приборной панели
Fluid Matic D
Castrol ATF AMX
Nissan 11920-31UXB ремень генератора
Nissan A1720-26E02 ремень ГУР
Nissan 21506-51E00 резинки которые держат радиатор (сверху)
Nissan 14032-31U00 резиновая прокладка на блоке впускного коллектора
Nissan 28351-89902 Разъем конденсатора катушки зажигания (сам конденсатор вместо 0.47 на 2.2 )
Nissan 11948-31U00 Болт натяжителя ГРМ
Dayco 6PK1100 Ремень (ГЕНЕРАТОРА)
Nissan 11950-31UXM Ремень (гидроусилителя)
ARK CTR CEN80 Рулевой наконечник
ARK CTR CBN54 Шаровая опора
MASUMA Ru036 Сайлентблок рычага
MASUMA Ru038 Сайлентблок рычага
96928-38Y11 Замок фиксатор подлокотника - тот который саму верхнею крышку прищёлкивает к боксу
96928-38Y01 Замок фиксатор подлокотника - тот который в самой крышке прищёлкивает донышко
63012RS koyo или 6301DDUC3E nsk - подшибники в ролик натяжителя генератора
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста с номерами запчастей. :( Машина Сefiro 1995 VQ20 АКПП)
1. Подушки двигателя все
2. Сальник лобовой
3. Сальник коренной
Заранее спасибо.
TAX проблема в том что не могу найти эти з.ч. вот в чем проблема., если сказать проще не могу в каталоге найти их...все нашел а вот эти нет---в этом и проблема
13510-31U00 Сальник коленвала переднего
12296-31U20 Сальник коленвала задний
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ТАХ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Я видел картинку по подушкам двигателя, вот только не могу понять сколько их штук? Если не сложно дайте номера, а то моя ошибка будет стоить дорого( или может все таки б.у. подушки?
их 4 шт, и менять их все не надо, а так же замену рекомендую только резиновой части, моя ошибка будет так же дорого стоить, так что давай сам потихоньку осваивай машинку. или на подушке прочитай код, а б.у. подушки конечно можно, если целые.
ТАХ Спасибо за отзывчивость!!!! ;)
Уважаемые помогите найти код:
1.
предполагаю,что называется это штучка - электроштекер(может фишка...?)вставляется в генератор.
2.А закреплена эта фишка тут:
респект
А менять его удавалось ?
В первом посту указана опора: "54322-31U00 Опора Стойки", опора стойки(чашка) которую обычно меняют: 54320-40U00, а та которая там указана это просто железка с тремя шпильками, так, что повнимательнее))))
