Фаст идл может стегать (вещь которая отвечает за прогрев)PAVLO-ALMATA сказал(а):Млин...После прогрева двигло само набирает обороты(до 1,5 и обратно до 0,8 иногда подвисает на 1,5 газанёш прходит).
Но всё равно работает на повышенных оборотах.
У меня 3-и литра на механике, втыкаеш первую и едеш как на автомате, даже в горку.
КХХ чистил не помогает. Кули делать подскажите.
Диагностику делал-всё ок.
Вот ссылка с ветки viewtopic.php?f=17&t=11170&start=34640Чистил клапан холостого хода, потом обучал его, дроссельную заслонку трогал нет?PAVLO-ALMATA сказал(а):После прогрева движка, машина сама набирает обороты( до 1500), потом через несколько секунд скидывает до 800.
КХХ чистил, не помогает. Кто знает как убрать этот косяк.
что, всё? КХХ сопротивление обмоток мерил, блок управления двигателем смотрел....PAVLO-ALMATA сказал(а):...Диагностику делал-всё ок.
Не стоит тут писать про вознаграждение, вообще ребята в алматинской ветке пишут, что на Максиме никто не настраивал ничего, все через некоторое время самообучалось, вообще что делалось на машине, после чего такие неполадки начались, то есть что этому предшествовало, по хорошему бы подъехал на встречу, там в живую пообсуждали все вместе подумали что может быть, адрес тутPAVLO-ALMATA сказал(а):Уважаемый _ZVEZDEC_
К сожалению самостоятельно свою проблемку я решить немогу.
Не смоглибы ВЫ за вознаграждение её устранить.
скорее всего идет подсос воздуха, надо искать и смотреть как ведет себя при этом КХХjoni_rico сказал(а):.... как снизиться ниже 1000 и на холостом ходу не в зависимости от положения АКПП. Иногда бегают обороты и глохнет. ..
