он один) на шорной..в дубль-гисе естьТАХ сказал(а):Prado1 а адресс, Ниссан - Мастер а то их много всяких разных центров.
Ага точно, (не реклама, хотя может скидку сделаютneus сказал(а):он один) на шорной..в дубль-гисе естьТАХ сказал(а):Prado1 а адресс, Ниссан - Мастер а то их много всяких разных центров.![]()
Stount сказал(а):Каждая из ступеней защиты все больше и больше отдаляет не АССОВ от угона))
так то да)) Только все равно есть разница)Andrew444 сказал(а):А АССЫ замучаются по 20 минут снимать сами все примочки от угона)))) Эт в гараже допустимо, а на улице?
))) Вообще можно колёса откручивать и на ночь домой забирать... Но тогда могут снять и двигатель- значит, и его забирать тоже... Пилять, и салон жалко.. Кароч, проще вообще жить в машине
Andrew444 сказал(а):Пора вводить запуск по отпечатку пальца- прикладываешь палец, тебе тут же и рисунок сняли, и пульс померяли- типа, свой, запуск.. А если подлог, хренакс- наручники и вызов ментов)) Сделают когда-нить... Ну, и память на несколько штук, нестираемая при снятии аккума, а то сам же и попадёшь.. Эххх, мечты
Stount сказал(а):Andrew444 сказал(а):Пора вводить запуск по отпечатку пальца- прикладываешь палец, тебе тут же и рисунок сняли, и пульс померяли- типа, свой, запуск.. А если подлог, хренакс- наручники и вызов ментов)) Сделают когда-нить... Ну, и память на несколько штук, нестираемая при снятии аккума, а то сам же и попадёшь.. Эххх, мечты
Все это уже есть в машинах, только ставится это опционально, есть датчик алкаголя. запуск по отпечатку + голосовой запуск, есть очень много, только о части того мы не знаем
Без проблем, бери мешок бабла и приезжай, я тебе всю эту халабуду соберу и даже больше, пожарные приедут если закуришь!Andrew444 сказал(а):Пора вводить запуск по отпечатку пальца- прикладываешь палец, тебе тут же и рисунок сняли, и пульс померяли- типа, свой, запуск.. А если подлог, хренакс- наручники и вызов ментов)) Сделают когда-нить... Ну, и память на несколько штук, нестираемая при снятии аккума, а то сам же и попадёшь.. Эххх, мечты
raf999 сказал(а):Без проблем, бери мешок бабла и приезжай, я тебе всю эту халабуду соберу и даже больше, пожарные приедут если закуришь!Andrew444 сказал(а):Пора вводить запуск по отпечатку пальца- прикладываешь палец, тебе тут же и рисунок сняли, и пульс померяли- типа, свой, запуск.. А если подлог, хренакс- наручники и вызов ментов)) Сделают когда-нить... Ну, и память на несколько штук, нестираемая при снятии аккума, а то сам же и попадёшь.. Эххх, мечты
всё работает, как надо, если все прибамбасы поставить машину найдут точно, однако дорого это сильно + абонентская плата. машину всего одну утащили и то там хозяин на полную комплектацию денег пожалел.Andrew444 сказал(а):..Спутниковая сигналка тоже не панацея, однако. Машина загоняется (банально) в трейлер с металлическим кузовом и всё- уже не работает спутник...
ТАХ сказал(а):всё работает, как надо, если все прибамбасы поставить машину найдут точно, однако дорого это сильно + абонентская плата. машину всего одну утащили и то там хозяин на полную комплектацию денег пожалел.Andrew444 сказал(а):..Спутниковая сигналка тоже не панацея, однако. Машина загоняется (банально) в трейлер с металлическим кузовом и всё- уже не работает спутник...
