sdsden
20.12.2010
3
Здравствуйте. Проблема в следующем: движок заглох при сбросе оборотов (двигались по трассе) и после этого не можем завести, был так же замечен перед поломкой большой расход бензина. При старте двигателя идет хлопок в воздухоочиститель-может быть прогарел клапан?
начните с самодиагностики, проверить, поступает ли топливо, есть ли искра . стоит внимательно посмотреть на шкив КВ
привет. явно режет слух рёв под капотом. может цепь грм растянута, какие есть соображения на сей счёт? пробег -180000.
пиши после чего появился рев
посмотри прокладку под выхлопным коллектором
У меня два клапана прогорела, машина заводилась зимой с пол пина, троила, но ездила... ИМХо.. косяк с метками.. может что слетело..
Самодиагностика показывает что все в норме, искра есть. после нескольких попыток завести свечи мокрые. форсунки льют как с шприца, отвезли их в автосервис при промывки распыляют нормально. На шкив посмотрим
А датчик температуры может глючить?
просто при скорости 50-80 ревёт как спортивный болид.
Верно тут говорят - скорее всего это прокладдка впускного коллектора.
Наведи мыльный раствор и на палочке его поводи вдоль прокладок между движком и впускным коллектором - если будет всасывать - сразу увидишь.
У меня такая же проблема была. Как поменял прокладки - проблема ушла.
