аleks866 сказал(а):Добрый день. Вопрос по теме, на днях на горячей машинке, на D, при торможении (Уже когда почти остановился и обороты в районе 600-700), пару раз обороты подскакивали до ~1000 на 1 секунду примерно. Это было только 1 вечер. Пора менять прокладку? Или воздух где-то может подсасывает? С наружи подтеков нет.
Однозначно присоединяюсь,лучше сразу поменять,недели не прошло как поехал делать ЭБУ,хорошо хоть клапан целый остался,и до меня уже ремонтировали комп,как оказалось...gavrilov сказал(а):аleks866 сказал(а):Добрый день. Вопрос по теме, на днях на горячей машинке, на D, при торможении (Уже когда почти остановился и обороты в районе 600-700), пару раз обороты подскакивали до ~1000 на 1 секунду примерно. Это было только 1 вечер. Пора менять прокладку? Или воздух где-то может подсасывает? С наружи подтеков нет.
После приобретения авто прокладку менять немедленно.
Если не менял, срочно поменяй.
КХХ выходит из строя когда антифриз попадает внутрь, снаружи подтёков может не быть....
Если насос не вывозит, то на высоких оборотах динамика должна быть никакая.Serega86rus сказал(а):Приветствую всех.
Подскажите, если знаете, может ли каким то образом иметь отношение к плавающим оборотам и провалу после перегазовки (иногда вплоть до глушения двига) работа бензонасоса (стоит не родной) или загаженность топливного фильтра с сеткой грубой очистки, тех, что в баке (есть подозрение, что двигателю просто не хватает топлива)?
З.Ы. при перегазовке бывают хлопки
Спасибо.
У тебя тапковый метод диагностики должен работать.Serega86rus сказал(а):кстати, попытки запустить самодиагностику путем замыкания контактов 1 и 8 (как указано на этом сайте) не увенчались успехом, джеки чан мигать отказывается... или эта приблуда только для 32-х
alekom777 сказал(а):У тебя тапковый метод диагностики должен работать.Serega86rus сказал(а):кстати, попытки запустить самодиагностику путем замыкания контактов 1 и 8 (как указано на этом сайте) не увенчались успехом, джеки чан мигать отказывается... или эта приблуда только для 32-х
попробуй датчик колен.вала рядом со стартером отключить. Потом заведи, только стартером не меньше 5сек. крутить нужно.
Хорошо напомнил насчет датчиков:alekom777 сказал(а):У тебя тапковый метод диагностики должен работать.Serega86rus сказал(а):кстати, попытки запустить самодиагностику путем замыкания контактов 1 и 8 (как указано на этом сайте) не увенчались успехом, джеки чан мигать отказывается... или эта приблуда только для 32-х
Купил машину в июле...все работает как часики...обороты колом, ничего не подтекает.....Seyes сказал(а):Ребят, кто сталкивался с проблемой подтекания прокладок на машинах 2002 года ? Мне как то и хочется и колется, не хотелось бы столкнутся с плаванием оборотов после замены прокладки. Машина прошла уже почти 120т., пока никаких проблем не наблюдаю.
