да.вытаскивай аккуратно,лучше сначала масло слейлеха 99 сказал(а):это получается снизу подход есть к лягушке?
Дак она получается в коробке,точно знаешь?VAVANЫЧ сказал(а):да.вытаскивай аккуратно,лучше сначала масло слейлеха 99 сказал(а):это получается снизу подход есть к лягушке?
Как раз он мне и нужен,фонари заднего хода не горят нет питания.VAVANЫЧ сказал(а):если речь идёт о датчике включения фонарей заднего хода,то со стороны левого привода ,крепится на один болт,из него идёт провод под капот. А чё случилось то?
Не тоже ли самое ?Шмидт сказал(а):Подшипник гудит сильнее по мере набирания скорости, а у меня по возрастанию оборотов и только в движении
