Витёк (Цифиркин)
31.10.2008
1 161
Россия г. ОМСК
Всем привет! Проблема такая. Возле крепления тросика газа под капотом, находиться нечто похожее на октан коректор! Как я понял он должен срабатывать при резком нажатии на педаль! Я как только не нажимал, он просто намертво стоит! Проверил трубки которые от него идут, и заканчиваются они рядом с аккумулятором! Во первых что это такое? И за что он отвечает? Может ли сказаться на расходе топлива?
p.s. простите, если это уже обсуждалось, но я не знаю как этот девайс называется, поэтому не знал как и в поиске написать! На фото показан последний ресивер(или как его назвать) куда приходят трубки.
    61.6 КБ · Просмотры: 1 260
по этому шланчику через электроклапан подается разряжение на клапан экономайзера VIAS который должен открыватся гдето после 4000 об.
Не дурацкие, просто интересно)) заодно почитаеш и будеш знать)))
Ну а если не открывается, то что делать то надо? И на что он влияет. Что он там разряжает? Не аккумулятор случайно)))
Как его отдельно-то проверить? Может шланчик там отсоеденить где нибудь и посмотреть сосет или выдавливает воздух! Как эта система работает?
