В следующий раз попробуйте крутить руль в одну и в другую сторону, при этом поворачивая ключ.chelyshevs сказал(а):такая же фигня была,на второй день обладания машиной!приехал,вышел друганы начали осматривать то се потом типа заводи послушаем V6,вставляю а он не прокручивается вообще никак,все перепробывали под рулем все разобрали-собрали результата не было,потом друзь предложили запасным ключом попробывать(хотя вроде каккая разница) ладно съездили за запасным,вставляю с первого раза тоже не прокрутился,потом кое как как то крутнул и все ща уже 3 месяц вроде нормально(было разок еще но раза со второго опять нормально!!! короч замок скорее всего клинит там чот!!!
Как вариант- замку хана, меняй на контрактный и не парься.danil_astana сказал(а):Проверил рычаг, стоит на Р.
Брызнул вдешкой в замок, все равно не получается провернуть ключ.
Никто не вкурсе, может есть предохранитель на замок?
Читаем эту тему курим поиск по вашей проблеме, много чего есть туттатьяна л сказал(а):Уважаемые друзья!Помогите соцефирнику)))Проблема!!!Вставляю ключ а он не проворачивается...мучаюсь минут по пять каждый раз когда завочу машину!!!Надо наверное новый замок зажигания?Если это так то подскажите пожалуйста где и как можно его приобрести.Я сама в Пермской обл.г.Березники..Заранее благодарна!!!
там тросик который идет на АКПП, упрощать ничего не надо, максимум смажь тросик, посмотри нет ли изломов, в книжке есть рисунки, не справишься сам, обратись к мастеруKrauZer сказал(а):.... как зделать чтоб как раньше всё снемалось ил и может эту блокировку снять вообще тему ещё такую читал не понел не чего
