suhunos сказал(а):
Takerou сказал(а):
проставки называются. но они идут от 5мм. то есть с 38 - 33 получится только переделать
а зачем их ставят? что получается? есть фото?
например какие то из дисков с вылетом в xx задевают внутр часть подвески, или при выворачивании руля трут, или просто некрасиво утоплены внутрь арок, так вот проставки выдвинут колесо наружу... следовательно оно отодвинется от внутр частей арки, и при выворачивании уже другая траектория будет,
пару раз видел как из за "сильно утопленного внутрь" колеса, тот "угол" шины что находится во внутренней части терся об арку, а если колесо выдвинуть, то траектория поменяется...
короче, вылет +xx колесо "сажает" внутрь арок,
а вылет -xx колесо выводит внаружу,
проставки так сказать уменьшают вылет, т.е. выдвигают колесо наружу...
ставятся они между диском и ступицей... представляют из себя:
если проставки толстые, то сама проставка крепится к ступице, а не нее крепится диск...
если проставка тонкая, то диск стягивается со ступицей "насквозь",
бывает что приходится использовать более длинные болты или ставить более длинные шпильки...
