slai сказал(а):Скажите пожалуйста, сколько будет стоить поменять пыльник на гранате?
Сколько будет стоить поменять болты на которых колеса держаться? И еще такая проблема, сегодня меняли передние тормозные колодки, так на одном колесе все в норме, а на втором тормозной диск болтается, как я понял он должен держаться на двух болтах, но у меня их нету и отверстия не сквозные. Скок будет стоить с этим разобраться?raf999 сказал(а):500 руб замена пыльника или гранаты.
Смотря сколько болтов, на не определенный вид работ 500руб/нормочасHard сказал(а):Сколько будет стоить поменять болты на которых колеса держаться? И еще такая проблема, сегодня меняли передние тормозные колодки, так на одном колесе все в норме, а на втором тормозной диск болтается, как я понял он должен держаться на двух болтах, но у меня их нету и отверстия не сквозные. Скок будет стоить с этим разобраться?raf999 сказал(а):500 руб замена пыльника или гранаты.
хм, а почему тогда у меня не держит? он прям шоркает.raf999 сказал(а):Смотря сколько болтов, на не определенный вид работ 500руб/нормочас
Диск тормозной держит диск колеса, а те отверстия, которые ты увидел, нужны чтоб оторвать прикипевший диск к ступице.
Колесо прикрутишь, будет держать!Hard сказал(а):хм, а почему тогда у меня не держит? он прям шоркает.raf999 сказал(а):Смотря сколько болтов, на не определенный вид работ 500руб/нормочас
Я думаю 80кг живого веса на ключе достаточно, чтоб затянуть)raf999 сказал(а):Колесо прикрутишь, будет держать!Hard сказал(а):хм, а почему тогда у меня не держит? он прям шоркает.raf999 сказал(а):Смотря сколько болтов, на не определенный вид работ 500руб/нормочас
вполне ))) вот только желательно подтянуть пока колесо висит, чтоб ровно сели диски.Hard сказал(а):Я думаю 80кг живого веса на ключе достаточно, чтоб затянуть)
точно! Собрали коряво наверно, смазать нужно направляющие, удалить грязь с посадочных мест колодок, проверить чтоб они свободно двигались, почистить, смазать и проверить ход поршня.Hard сказал(а):я про то что мы так и сделали, на левом колесе где диск не болтался все норм, а на правом он гулял как хотел и когда поставили колесо и затянули все, там звук шаркающий. Он точно больше никак не фиксируется?
удачной сборкиHard сказал(а):Ну завтра утром попробую пере собратьОтпишусь потом че каво.
возможно кожух тормозного диска нечаянно погнул, глянь , я так неделю ездил голову ломал че шоркает и скрипит после замены колодок.Hard сказал(а):я про то что мы так и сделали, на левом колесе где диск не болтался все норм, а на правом он гулял как хотел и когда поставили колесо и затянули все, там звук шаркающий. Он точно больше никак не фиксируется?
так и было ))))) Вернее с этого началось, а закончилось заменой главного тормозного цилиндраВиктор сказал(а):возможно кожух тормозного диска нечаянно погнул, глянь , я так неделю ездил голову ломал че шоркает и скрипит после замены колодок.Hard сказал(а):я про то что мы так и сделали, на левом колесе где диск не болтался все норм, а на правом он гулял как хотел и когда поставили колесо и затянули все, там звук шаркающий. Он точно больше никак не фиксируется?
все так печальноraf999 сказал(а):так и было ))))) Вернее с этого началось, а закончилось заменой главного тормозного цилиндра![]()
