Ты про весь впускной коллектор или ракушку? Однозначно чтоб заменить ДД не нужно снимать ВК, насколько я знаю. А вот ракушку можно снять чтоб не мешала, если я правильно вас понял где стоит ДД.
Чтоб снять ракушку не чего опорожнять не надо
Ну разве что только мочевой пузырь, чтоб не отвлекал от процесса
Нужно снять воздухан - вообще не проблема
Открутить блок ДЗ/КХХ от ракушки ВК - это 4 болтика
Снять катушки зажигания
Отсоеденить все шланчики которые подключены/мешают. При это запоминать особо не нужно какой куда и одкуда. Японцы ониж продуманные перцы, там либо шланчик не дотянется либо по диаметру не налезет.
Далее открутить все те болты которые крепят ракушку.
Окуратненько ее поднять и все.
Заодно не лишним будет заменить прокладку между ДЗ и ракушкой ВК...
Я покупал на экзисте 80 рублей штучка кажется. Прокладки для А33 похожи на микимаусов, нужно три штуки
Ежеле до выходных дотерпиш, то наверное смогу помочь. Пока некаких планов не было...
