Валерий его зовут, творчески к делу подойдет)))х475на сказал(а):Привет, подскажите, кто знает, диагност в сервисе возле Горок есть? или мож другое место, только диагност нужен нормальный, чтоб творчески к делу подходил, детонация замучала, слышу ее и днем и ночью и в дождь и в снег))), ХОЧУ - раскоксовку, промыть форсунки, ну и все все.. проверить - катушки, свечи, компрессию, зажигание. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
всегда хотел помыть но не мыл))) не приходилось. Цвет зеленый?Anthony сказал(а):Всем привет! Недавно стал обладателем цифры в 33 кузове 2 литра автомат 2000 г.в. Аппарат просто сказка, особенно после ВАЗовской семеркиПо началу расстраивал расход в 20л/100км, но после ознакомления с материалами форма, понял что при том, как езжу(частые прогревы+работа дом работа) это более менее норма. Промыл ДЗ и КХХ по материалам форума, расход уменьшился (думаю, что при сборке перекрыл подачу "нелегального" воздуха
). Пока в списке сервисов которые посетил только один на Комсомольском пр-те 7, это сервис м-на Самурай. У них была акция, при покупке масла для АКПП замена бесплатно, вот и приобрел вроде 9 литров оригинального ниссановского поехал туда менять. Заодно и в двиге поменял. Сервисмен не разговорчивый, по ходу работы я его спрашивал что как, мучал вопросами, так как сам в АКПП мало что знаю, но дело свое знает. В принципе доволен. В планах разобраться почему сопливит рейка с обоих концов и стучат стойки передние (хотя, это скорее всего упорный подшипник).
Вопрос к бывалым, кто нибуть мыл форсунки? Эффект от процедуры есть или нет?
Привет, я недавно мыл форсунки, чтоб избавиться от детонации, на удивление помогло, при этом говорили что расход может как увеличиться, так и уменьшиться, расход был 15-16, сейчас 14л/100, .....хотя может потому что потеплее стало.volna сказал(а):всегда хотел помыть но не мыл))) не приходилось. Цвет зеленый?Anthony сказал(а):...кто нибуть мыл форсунки? Эффект от процедуры есть или нет?
Есть кто нибудь в Челябинске кто хорошо разбирается в двигателях..ейбогу не хочу платить сервису этому89222355555 сказал(а):Nissan maxima a32 Та трассе что то стукнул в двигателе он выключился..мотор стал стучать-доехал до сервиса -Артмобил -снял поддон говорят
стружки нет в поддоне но мотор изношен делать 30 тыщ всеравно..Я говри собери обратно Я уеду-мне говорят не могут как уто хрень сломали двиган собрать не могут Закзал движок..(спросил сколько стоит поменять двигатель-они говрят 5 тыщ). Движок пришол без шпонки по меткам там надо высталвять.. Привез движок
они посмотрели звонят -говорят у вас кален вал не вращается-типа клапона загнутые в движке при транспортировке погнули..теперь 20 тыс стоит поменять движок-собрать из двух один... Народ подскажите сервис нормальный.. замучился уже.. Движки хорошо делаются но в этом сервисе умеют только ломать ...Провернули кален вал без выставления пом меткам загнули клапан... мне нужно из двух один собрать и на машину поставить... Тачку не отдают хотят 8 тыс за то что сломали...жесть
на Артиллерийской возле горок, сервис на азс лукойл.xJohn сказал(а):Где посоветуете почистить ДЗ и КХХ ???
