Прошу помочь советом. У меня при заводке на холодную появился скрежет длится секунды 2-3,потом прекращается, звук такой, если бы при заведенном двигатели еще раз крутануть стартером, это первое. Потом обороты поднимаются до 1200 оборотов,( хотя летом обороты доходили резко до 1500 и постепенно падали по мере прогрева) затем резко падают до 500 оборотов, стрелка тахометра дергается , работает нестабильно и дальше медленно поднимаются до 1200 об. Когда прогреется машина все стабилино работает. Иногда с первого захода завести не получается, глохнет. Что посоветуете???
