Подшипник24 широкий выбор линейных направляющих в магазине подшипник24 . podshipnik24.com |
а точно скинули ошибки?!lega0000 сказал(а):кто может покажите на схеме и на фото как подключается (ДД).У меня показывает код ошибки "34"поменял датчик на дубликат ошибка осталась.К датчику подходит два провода ,а соединяется с ним только один, а второй просто болтается. Может так и должно быть?Тогда почему новый датчик показывает ошибку?
может и мертвый... надеюсь в курсе что данный датчик очень хрупкий...и что с ним нуна очень аккуратно...ну а в данном уже случае проверь сопротивление...lega0000 сказал(а):Ошибку скидывал два раза. Не помогает.Может датчик левый продали? Там нет никаких надписей.Как появилась эта ошибка машина начала тупить ,еле разгоняется с места и на педаль газа реагирует с опозданием.Посоветуйте что нибудь!![]()
В мануале написано если ДД уранили замените новым, Когда купил обрашялся с ним как с ХРУСТАЛЬНЫМ))))SecorD сказал(а):может и мертвый... надеюсь в курсе что данный датчик очень хрупкий...и что с ним нуна очень аккуратно...ну а в данном уже случае проверь сопротивление...lega0000 сказал(а):Ошибку скидывал два раза. Не помогает.Может датчик левый продали? Там нет никаких надписей.Как появилась эта ошибка машина начала тупить ,еле разгоняется с места и на педаль газа реагирует с опозданием.Посоветуйте что нибудь!![]()
причина неполадки сам датчик... либо глюк... попробуй поставить старый и сбросить ошибки...lega0000 сказал(а):замерил сопротивление на новом датчике, не показывает ничего, а на старом показывает 560 Ом, значит родной целый, а где дальше искать причину неполадки? От датчика провода идут в какой то переходник а дальше уходит в большую связку проводов, а куда идет эта связка незнаю ?!
Почему же обычный экранированный провод не пойдет?remus сказал(а):уважаемые, форумчане, а подскажите, пожалуйста, есть ли провод к ДД в продаже ? можно ли его купить? если не трудно подскажите артикул, я а то на экзисте смотрел, ничё не нашёл
