Да, Костя, есть у меня пример. Лично убил 2 часа, детально разобравшись в механизме сворачивания боковых зеркал. Само зеркало бокового вида по конструкции как самолет после наших авто, просто удивляешься на этих японцев!
У меня машина 2,0 1995 года, пробег по аукционному листу 140000 км. но я думаю, что эта неисправность вызывается не эксплуатацией в обледенелый период климата с замерзшими зеркалами, как это было ранее упомянуто, а только количеством циклов закрывания-открывания, и только. Поэтому, можно примерно косвенно оценить пробег авто.
Почму не влияет условие обледенения?
Потому, что автоматика просто не сработает, а механизм защищен от услия от сворачивания вручную.
Почему не сворачивается?
Если двигатель работает, отключаясь либо в самом начале, либо на середине поворота, то причина в редукторе.
Редуктор состоит из:
1.Червяк на валу - надежн по простоте конструкции.
2.Червяк горизонтальный с подшипникамииз шаров - надежен по величине усилия.
3.передаточная шестерня из двух шестерен от горизонтального червяка - мощна и по конструкции способна на большие усилия.
4.А следом еще одна шестерня на оси- здесь слабое место.
Место в оси. Ось крепиься в ОДНОЙ точке опоры - внизу в пластмассовом корпусе редуктора - дерьмо, верх оси не закреплен, со временем гнездо вырабатывается и, ость банально на долю милиметра отклоняется,-клинит эту шестерню. Выход - сделеть этой оси верхнюю опору, заменив ость - сделать длиннее (из гвоздя) и сделав отверстие в верхней крышке редуктора- новое гнездо под верхнюю опору новой оси. Мне кажется это может помоч.
Вообще-то, механизм наработал "на отказ", прошло время, километры - усе.
Не мучайся, живи памятью, что все работало, это все ПОНТ, не стоит время тратить.
